cj7h2008 2010-08-07 22:13:56 | 甘肅省 土建算量GCL2013 | 1069查看 10回答
衛(wèi)生間標高怎么確定
衛(wèi)生間頂部輕鋼龍骨 標高怎么確定?問題補充:標高修改
(10)
已采納用天棚吊頂繪制 天棚就能確定標高了 。天棚是不能確定標高的,它默認依附在樓板下。而天棚吊頂就可以設(shè)置標高。
2010-08-08 07:47:49
從頂標高降40cm左右!!
2010-08-07 22:33:49
與吊頂是在同一高度的,一般設(shè)計者會指出吊頂高度的。吊頂高度會影響墻面裝修工程量計算結(jié)果的。
2010-08-07 22:27:25
吊頂裝多高,取決于你家衛(wèi)生間頂上的下水管道最低點。吊頂盡量裝高至少也要把上層下水管的最低點蓋住吧,然后在考慮安裝浴霸,排氣扇的位置什么的。
2010-08-07 22:28:44
可以定義和繪制吊頂,吊頂?shù)捻敇烁?應(yīng)該為吊頂?shù)碾x地面近的高度.即是吊頂?shù)牡讟烁?
2010-08-08 06:42:44
衛(wèi)生間頂部輕鋼龍骨 標高怎么確定? 答:衛(wèi)生間的吊頂高度圖紙中會給出來的,如果沒有給定,應(yīng)該聯(lián)系設(shè)計人員給定一下;如果你設(shè)置了吊頂高度,想要修改,如果已經(jīng)畫了構(gòu)件,注意要選中構(gòu)件再點屬性修改,因為標高屬于私有屬性
2010-08-07 23:08:35
衛(wèi)生間頂部輕鋼龍骨,標高應(yīng)該由設(shè)計院或甲方明確。
2010-08-07 23:20:17
z一般結(jié)合建筑層高,考慮規(guī)范要求,設(shè)計一般會考慮裝飾的標高
2010-08-08 08:14:39
衛(wèi)生間頂部輕鋼龍骨 標高怎么確定? 答:衛(wèi)生間的吊頂標高一般為2.4-2.8米
2010-08-07 22:15:57
屬性里面應(yīng)該可以修改吧。
2010-08-08 09:08:14
