10****@qq.com 2011-05-19 15:45:09 | 山東省 土建算量GCL2013 | 506查看 2回答
111套項問題
樓體厚度為140.怎樣套項?每加減10的工程量是多少
樓梯是按整體水平投影面積計算的 按面積計算說明梯板厚度對定額的影響量,已經被綜合考慮了
2011-05-19 15:48:09
一般現場都是無斜梁的樓梯,套4-2-42,調整厚度套4-2-46.定額是按踏步底板和休息平臺板厚編制的,如果板厚不同,分別計算,分別套取定額。你說的調整項目的時候,比如120厚的樓梯,調整的時候套4-2-46,在定額號后面乘以2,這樣單價就乘以2了,厚度就調整20厚了。注意分清樓梯和樓板的分隔,以連接梁為準。4-2-46的工程量應該是樓梯的工程量
2011-05-19 19:49:25
