  • 套項的問題啊
    地7怎么套項 1.50 厚 C25 彩色耐磨混凝土隨打隨抹 2.素水泥漿一道 3.60 厚 C15 混凝土墊層 4.300 厚 3:7 灰土夯實或 150 厚小毛石灌 M5 水泥砂漿 5.素土夯實,壓實系數大于等于 0.9
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1.50 厚 C25 彩色耐磨混凝土隨打隨抹 ---9-1-4+9-1-5再添加顏料和耐磨材料。 2.素水泥漿一道 3.60 厚 C15 混凝土墊層 ---2-1-13 4.300 厚 3:7 灰土夯實或 150 厚小毛石灌 M5 水泥砂漿 ---2-1-1或2-1-10 5.素土夯實,壓實系數大于等于 0.9---1-4-11 在導入計價軟件4.0中,在工料機顯示里添加。 1-4-11 夯填土機械 的工程量不是地面積*0.9。也可以套一面積為單位的打夯子目1-4-5.
    2011-06-04 10:51:39
  • 分別套混凝土面層,調整主材;混凝土墊層;灰土墊層
    2011-06-04 10:49:37
  • 這是地面的具體做法:1、套素土夯實 2、300厚灰土 或者 150小毛石 3、60厚C15混凝土墊層 4、50厚C25耐磨混凝土 5、隨打隨抹
    2011-06-04 11:53:41
  • 你對照定額子目分別套用,如定額里面沒有相同的,比如彩色耐磨砼就套用相類似的定額子目然后進行材料名稱修改和含量修改就可以了。
    2011-06-04 10:50:44
  • 1.50 厚 C25 彩色耐磨混凝土隨打隨抹 2.素水泥漿一道 3.60 厚 C15 混凝土墊層 4.300 厚 3:7 灰土夯實或 150 厚小毛石灌 M5 水泥砂漿 5.素土夯實,壓實系數大于等于 0.9 回答:4套3:7灰土墊層,工程量體積 5套素土夯實 3套C15砼地面墊層 1和2合并套C25彩色耐磨混凝土整體面層
    2011-06-04 11:23:28
  • 你好,第4項2-1-1,2-1-10,第3項2-1-13,4-4-5,4-4-15,第1項9-1-4和9-1-5,4-4-17,4-4-5,
    2011-06-04 16:06:59
主站蜘蛛池模板: 金秀| 正镶白旗| 巴青县| 孝感市| 车致| 建德市| 峨边| 江达县| 灯塔市| 塔城市| 栾城县| 青川县| 蒲城县| 晋州市| 黔东| 板桥市| 安泽县| 万安县| 平舆县| 十堰市| 兰州市| 汽车| 潞城市| 东宁县| 浦东新区| 开化县| 齐河县| 湘阴县| 鄂州市| 永嘉县| 沁水县| 沁源县| 荆州市| 延吉市| 商都县| 容城县| 辽源市| 江城| 南召县| 修水县| 清水河县|
