weisuoqi12345 2011-05-19 13:48:38 | 河北省 其他專業 | 2914查看 6回答
室外管網工程土方量的計算
在室外管網工程施工過程中,有大部分管道采用機械開挖,有一些管道溝由于施工原因,不能采用機械開挖,只能采用人工開挖,請問: 在這種情況下,是全部按機械開挖計算,還是機械開挖和人工開挖 分開計算
(6)
已采納1、查看 設計圖紙。 里面是否規定了 管道溝槽必須采用機械開挖或人工開挖。若有規定,必須按照設計圖紙規定進行計算。 這個叫 按圖實算。 2、設計圖紙無規定時,鑒于現場情況,將其寫入 施工組織設計中: “管道溝槽采用機械開挖,不能機械開挖的地方,采用人工開挖。根據現場情況進行決定?!? 這時,需要根據現場實際情況,繪制斷面圖和平面圖,計算工程量,將其寫在 三方簽證單 或 工程技術洽商單 上。 這個叫 按實計算。 所以,必須經過一些文件的處理,才能決定你的管道溝槽的土石方挖方方式(人工或機械)。
2011-05-19 17:11:20
在室外管網工程施工過程中,有大部分管道采用機械開挖,有一些管道溝由于施工原因,不能采用機械開挖,只能采用人工開挖,請問: 在這種情況下,不是全部按機械開挖計算的,而是機械開挖和人工開挖 分開計算,分開套定額子目的。
2011-05-19 13:53:22
你好,這個應該分開計算了,應為人工開發費用高啊,
2011-05-19 13:52:05
簽訂合同時,不是說要按實決算嗎,實際是怎樣施工的,就的按怎樣算,所以要分開計算,分別套用子目。
2011-05-19 14:40:19
應該要分開計算。其規定是這樣的,僅供參考:機械挖土人工輔助開挖,按施工組織設計的規定分別計算機械、人工挖土工程量;如施工組織設計無規定的,按機械挖土方94%、人工挖土方6%計算。
2011-05-19 14:43:24
1、應該分別計算; 2、最好是有詳細的簽證,長度、寬度、挖深,開挖方式;
2011-05-19 14:52:23
