jy111314 2011-05-19 10:01:47 | 北京市 其他專業(yè) | 376查看 5回答
08清單相關(guān)問題
08清單是08年12月1號開始施行。我目前碰到這樣一種情況,08年3月中標(biāo)工程,用的是03清單,請問09年的洽商我應(yīng)按照03清單還是08清單計(jì)價(jià)?
08清單是08年12月1號開始施行。我目前碰到這樣一種情況,08年3月中標(biāo)工程,用的是03清單,請問09年的洽商我應(yīng)按照03清單還是08清單計(jì)價(jià)? 回復(fù)08年12月1號以前的執(zhí)行03清單,既然是09年的應(yīng)執(zhí)行新清單
2011-05-19 10:06:17
08年3月中標(biāo)工程,用的是03清單,09年的洽商應(yīng)按照03清單清單計(jì)價(jià)
2011-05-19 10:04:46
你好,按照中標(biāo)時(shí)的清單 也就是03清單計(jì)價(jià)規(guī)范 你的合同應(yīng)該有約定,以中標(biāo)的商務(wù)標(biāo)進(jìn)行結(jié)算
2011-05-19 10:03:54
要看招標(biāo)文件和合同條款約定,沒有則提交報(bào)告協(xié)商解決 08清單,07年10月修改03清單,08年3完成報(bào)批,7月定稿,12月實(shí)施
2011-05-19 10:22:47
應(yīng)該是03清單,再認(rèn)真看一下合同,應(yīng)該提到03清單的
2011-05-19 14:32:50
