123321 2011-05-19 09:53:08 | 山東省 土建算量GCL2013 | 797查看 5回答
圖形算量布置房間
圖形算量布置房間,布置衛生間時,怎樣才能只布置衛生間。
已采納你可用虛墻將衛生間封閉,這樣就可以單獨布置衛生間裝修了。
2011-05-19 10:05:35
你可以專門建立一個衛生間,然后添加各部分的依附構件,建好后畫上就好了。
2011-05-19 10:04:37
新建衛生間房間,布置即可。
2011-05-19 10:01:47
如果衛生間不封閉,可以用虛墻封閉后才布置,這樣就可以只布置衛生間了
2011-05-19 10:01:57
在房間中建立衛生間房間,然后再在構件類型中選擇你所需要的構件,在繪圖區域中進行布置就可以了。你所說的墻是封閉的,布置后超出衛生間的范圍我不理解,是不是到墻的中心線,計算式中工程量已經扣掉了,沒影響。
2011-05-19 10:50:36
