哼哼哈嘿 2008-09-11 16:01:27 | 山東省 土建算量GCL2013 | 668查看 10回答
圖形算量里關于房間做法c
誰有做完的圖形算量,幫忙把你的房間的構件做法所有套完定額的那部分給我截圖過來,我想參考一下,這里實在是沒有頭緒啊,不知道該怎么下手!!謝謝了,方便的話加我QQ274478316直接給我發過來圖片也行◎◎◎不勝感激!!!!
(10)
已采納我給你看個投標模式下的房間做法,不知對你能否起到幫助作用。
2008-09-11 17:07:44
有的話我就給你一個
2008-09-11 22:33:34
你直接按工程做法表--分別定義房間裝修構件。如‘客廳裝修’、‘臥室裝修’、‘廚房裝修’、‘樓梯裝修’、‘陽臺’等構件,按照圖紙標注位置‘點’就好了。不封閉的地方定義虛墻分割開。 做法:分別按做法順序選擇定額子目、代碼即可。
2008-09-11 19:43:12
沒有用的。工程不一樣、做法不一樣、定額不一樣,傳過去也是垃圾。 你要掌握操作方法就行了。 工程做法就是預算書中的子目,將每個構件應該套那個子目定義到構件中,軟件就會按照這個子目去匯總這個構件的工程量了,就這么簡單,不要神秘,不要畏懼,試著做一個構件就一通百通了。 前提是你要初步懂得預算定額的規則。
2008-09-11 16:18:15
回答:如下圖:請參考
2008-09-11 16:18:35
你要用甘肅省建筑工程消耗量定額,別人給你的是別的省的,你用不成,參考一下還可以。
2008-09-11 17:11:27
你要別人的工程來是沒有什么用的,你要學習 的話主要還是要自己做,給你個我做房間裝飾的思路:建立房間構件→定義名稱,修改墻裙高度和踢腳線→套用定額(先按設計套用地面項再來就是墻面最后是天棚項)→選用相應的工程量代碼即可
2008-09-11 17:11:32
好的,我加你,貌似你比較忙哦!我給你截個圖片吧!
2008-09-11 16:05:26
你要別人給你傳過去是沒有多大的用處的,因為每個工程是不一樣的了,你要學習的是方法,是這樣:先去定義墻面和頂棚,再去定義樓地面和踢腳線,再就是把室內的構件全部依附地一個房間里面,但是要把房間畫到板上才行!多練習就好了!我祝你成功!
2008-09-11 16:08:30
你按圖紙給出的不同房間的名稱,新建房間將這個房間中的墻面、地面、天棚、踢腳的所有做法只要設計有的你就在房間中套用做法就可以了,然后到圖上畫出來就行了
2008-09-11 16:16:36
