fan1132 2011-05-19 09:34:36 | 湖北省 其他專業(yè) | 894查看 7回答
剪力墻和砌塊墻墻厚不同時(shí)裝修怎么做?
外墻剪力墻厚度200mm小于砌塊墻厚度250mm。 1. 畫砌塊墻時(shí)是貫通剪力墻還是只畫到端柱?(設(shè)計(jì)說明只說了外墻厚250)。 2. 如果只畫到端柱,外墻內(nèi)邊對齊后外邊會有凹凸,那做保溫和裝修時(shí)怎么處理掉這個(gè)凹凸? 3. 如果砌塊墻貫通剪力墻,那就要在剪力墻外再砌50mm厚的砌體,有這樣施工的嗎?
(7)
已采納我來回答吧。 1. 畫砌塊墻時(shí)是貫通剪力墻還是只畫到端柱?(設(shè)計(jì)說明只說了外墻厚250)。 答:應(yīng)該畫到端柱邊側(cè),剪力墻和切塊墻材料不同,所以應(yīng)該計(jì)算到2種材料的分界線處。 2. 如果只畫到端柱,外墻內(nèi)邊對齊后外邊會有凹凸,那做保溫和裝修時(shí)怎么處理掉這個(gè)凹凸? 答:關(guān)于這個(gè)問題,最好的辦法是問問設(shè)計(jì)院,如果可能盡量給出個(gè)東西說明;其次是不可能從設(shè)計(jì)院要到答案,那么就需要考慮你是做預(yù)算還是考慮施工,預(yù)算的話你按圖紙說明做就可以了,到施工時(shí)如何處理做簽證或者變更就可以了;如果是考慮施工,那么就需要和甲方、設(shè)計(jì)院、施工方溝通了,并留下文字性的東西,以備預(yù)算所用。 3. 如果砌塊墻貫通剪力墻,那就要在剪力墻外再砌50mm厚的砌體,有這樣施工的嗎? 答:剪力墻不會是貫通的,在墻柱圖上會有剪力墻的長度,雖然有50mm的差別,只要設(shè)計(jì)沒有問題的話,如何處理掉50mm,我估計(jì)應(yīng)該是加厚抹灰厚度來處理。 希望回答有用
2011-05-19 10:17:08
1、畫到端柱 2、保留凹槽或者在接頭處做成一個(gè)斜面。 3、沒有這種做法
2011-05-19 10:06:47
這種情況最好問一下設(shè)計(jì)單位,必須這樣的話,只好用不同厚度的保溫板來解決了。
2011-05-19 10:19:36
要和設(shè)計(jì)協(xié)商解決。
2011-05-19 11:01:09
外墻剪力墻厚度200mm小于砌塊墻厚度250mm。 1. 畫砌塊墻時(shí)是貫通剪力墻還是只畫到端柱?(設(shè)計(jì)說明只說了外墻厚250)。 2. 如果只畫到端柱,外墻內(nèi)邊對齊后外邊會有凹凸,那做保溫和裝修時(shí)怎么處理掉這個(gè)凹凸? 3. 如果砌塊墻貫通剪力墻,那就要在剪力墻外再砌50mm厚的砌體,有這樣施工的嗎? 1、應(yīng)該畫到端柱邊側(cè),剪力墻和切塊墻厚不同,這樣才能區(qū)分出來呀! 2、采用石膏板補(bǔ)凹凸處理就OK! 3、厚度不夠,可用掛鋼絲網(wǎng)批蕩整平。
2011-05-19 11:20:16
外墻剪力墻厚度200mm小于砌塊墻厚度250mm。 1. 畫砌塊墻時(shí)是貫通剪力墻還是只畫到端柱?(設(shè)計(jì)說明只說了外墻厚250)。 回復(fù):砌塊墻只能畫到剪力墻端頭,如果畫到端柱邊緣,那有個(gè)條件 剪力墻必須畫圖端柱邊緣,這樣才能保證剪力墻與砌塊墻連接,便于后期布置裝修,否則不能布置房間的,軟件會提示房間沒有封閉。 2. 如果只畫到端柱,外墻內(nèi)邊對齊后外邊會有凹凸,那做保溫和裝修時(shí)怎么處理掉這個(gè)凹凸? 回復(fù):這個(gè)問題是設(shè)計(jì)院的疏忽造成的,現(xiàn)在的圖紙說明都是在建好的模板上修改的,這個(gè)砌體厚度是沒有修改到位造成的,只要和設(shè)計(jì)院提出來 設(shè)計(jì)院會把砌體墻修改為200厚的,我們也遇到過此種情況 3. 如果砌塊墻貫通剪力墻,那就要在剪力墻外再砌50mm厚的砌體,有這樣施工的嗎? 回復(fù):砌塊塊是不能與剪力墻重復(fù)布置的 只有填充墻才可以與剪力墻重復(fù)布置的,你想畫也畫不上去的
2011-05-19 13:37:05
這問題不難解決: 1、應(yīng)該畫到端柱邊側(cè),因?yàn)閴w是兩種材質(zhì)應(yīng)該分開; 2、墻內(nèi)側(cè)填補(bǔ)凹凸有N多種方法,以上只是兩種裝修做法; 3、如果外墻采用干掛塊料面層,墻體50mm的厚薄就不是問題了; 4、如果認(rèn)為設(shè)計(jì)方這種結(jié)構(gòu)做法將來會增加裝修成本,可以辦設(shè)計(jì)變更將250mm砌塊墻改成200mm砌塊墻。
2011-05-19 13:23:30
