njzjzh 2011-05-18 23:29:00 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 890查看 5回答
現(xiàn)澆板上部負(fù)筋之間的空隙采用A6.5@200雙向拉通布置
現(xiàn)澆板底筋是L7@170,現(xiàn)澆板上部負(fù)筋是L7@170,現(xiàn)澆板上部負(fù)筋之間的空隙采用A6.5@200雙向拉通布置,怎樣布置?
已采納在受力里設(shè)置溫度筋
2011-05-19 06:51:07
新建板受力筋A(yù)6.5@200 在類別里選擇溫度筋。布置方法只能是水平和垂直布置。
2011-05-19 00:57:23
底筋布置L7@170 , 支座負(fù)筋L7@170 ,然后建立受力筋A(yù)6.5@200,選溫度筋。布置就行了..
2011-05-18 23:49:33
現(xiàn)澆板上部負(fù)筋之間的空隙采用A6.5@200雙向拉通布? 這是溫度筋,在板的受力筋里面建立構(gòu)件,在屬性值的類別欄選擇溫度筋。繪制方法與其他受力筋相同。
2011-05-19 08:05:59
你好 這個你可以使用溫度筋來定義繪制 在布置完受力筋和負(fù)筋之后 定義溫度筋 如圖 然后將溫度筋布置在板上 軟件會自動扣減計算的 如圖
2011-05-19 08:06:59
