yangyanger 2011-05-18 18:56:46 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 6784查看 4回答
請問:怎樣在筏板中布置鋼筋,詳細步驟,謝謝:)
已采納先定義筏板,(在定義筏板是把馬橙筋定義上),然后定義筏板主筋(底筋和面筋注意兩端是否有彎折,如有彎折時要選擇相應的彎折,與軟件中默認長度不同時,可直接輸入實際長度) 定義完成后,選擇筏板單板布置水平、垂直兩個方向筋,也可以用ZY方向布置,布完底筋后同樣的方法布置面筋,就完成筏板的布置鋼筋了(如有筏板負筋時同樣的方法定義和布置)
2011-05-18 19:06:51
先定義筏板,布置后,定義筏板受力筋,定義底筋及面筋分別定義,點單板水平布置、再點垂直布置,底筋及面筋分別布置就可以了。
2011-05-18 19:03:09
定義筏板構件--輸入相關數據--用折線或矩形等繪制工具繪制--定義筏板鋼筋(底筋、面筋、中間層筋)--按垂直、單板,水平、單板或多板繪制鋼筋(是雙層雙向的,就按XY輸入.....)即可。
2011-05-18 19:56:26
畫好基礎板,用受力筋和負筋進行單塊板或多板進行布置
2011-05-18 20:32:06
