童童 2009-09-04 16:04:51 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 879查看 4回答
在鋼筋算量軟件10.0中,請問如何布置板受力筋?具體步驟請寫出來,謝謝!
已采納以板為例: 1、繪制好板,并布置板的受力筋 2、匯總計算 3、點擊布筋分析,點選板即可
2009-09-04 16:13:27
先把板畫好后,定義一種比較多的構建,在繪圖界面點單板或多板,在點開其他方式,選XY方向布置受力筋,點板,在提示框里輸入鋼筋信息,確定,繪制完后,在對照圖紙 在屬性里去修改構建名稱和鋼筋信息。這樣很快的.你試試吧。
2009-09-04 23:35:46
將板和板受力筋新建好構件,并將板已畫好后,可以用點“單板”或“多板”,在點“水平”或“垂直”,最后點選要布置鋼筋的板,也可以用點“單板”或“多板”,在選擇“其他方式”下的XY方向布置受力筋,在出現的窗口中,點下拉箭頭選擇板鋼筋,然后點確定,最后點選要布置鋼筋的板
2009-09-04 16:43:32
板畫好了,下一步就畫鋼筋。拿板底部受力筋說吧。選中你要畫的板受力筋,再選擇單板或多板,和水平或垂直。再在板上畫出即可。
2009-09-04 16:45:37
