算量蟲 2011-05-18 17:11:59 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2687查看 4回答
雙柱下獨立基礎的鋼筋計算
雙柱下獨立基礎,如圖 1、此基礎是否適用參數化獨立基礎定義鋼筋? 2、如果適用,參考哪種模板定義? 3、如果不適用,如何定義? 4、是否把該基礎分解為獨立基礎+暗梁?如果是,主要難點是暗梁和錐型獨立基礎如何重復布置?
已采納適用參數化 就按第一種四棱錐就行 暗梁和錐型獨立基礎定義好各自的標高畫上就行了吧 再說這里主要是為了算鋼筋的 在算量里先這樣的應該直接就只是獨立基礎的砼
2011-05-18 17:21:11
1、適用 2、四棱錐臺形獨立基礎 4、是,獨基單獨定義,暗梁就定義基礎梁
2011-05-18 17:23:11
智能布置連梁四棱錐就行 暗梁和錐型獨立基礎定義畫上就行了
2011-05-18 18:27:58
直接新建參數化獨立基礎,繪制柱定位正確就可以
2011-05-19 08:26:51
