加腋梁 2017-03-20 20:57:06 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1918查看 3回答
雙柱坡型獨立基礎 鋼筋算量建模 在線等 謝謝
雙柱坡型獨立基礎 鋼筋算量建模 主要是頂部鋼筋
已采納這樣可以用二樁承臺代替輸入的
2017-03-20 21:01:52
可以用獨立基礎建模嗎 或者說還有最一般的方法嗎
2017-03-20 21:20:59
你好:用樁承臺定義,新建樁承臺單元,選擇矩形錐式承臺,按照圖紙輸入截面參數和鋼筋參數。
2017-03-20 21:25:38
