zhsh3130 2011-05-18 17:09:18 | 河北省 土建算量GCL2013 | 463查看 2回答
具體那些裝修的參數(shù)問題
請假各位,誰那有廣聯(lián)達(dá)裝修的參數(shù)理解呀,比如說地面積與塊料面積?墻面抹灰面積與墻面塊料面積?這個(gè)理解不太懂? 還有就是我計(jì)算出來的為什么是墻面塊料小于墻面抹灰面積呢
已采納這個(gè)參數(shù)是根據(jù)各自的工程計(jì)算規(guī)劃設(shè)置的,一般抹灰工程量是按墻投影面積計(jì)算,而塊料面積是按實(shí)鋪面積計(jì)算的.比如墻面抹灰扣作門窗洞口,但不加洞口側(cè)邊面積,而塊料面積在扣除門窗洞口面積后是要加洞口側(cè)邊面積的. 至于墻塊料面積小于墻抹灰面積,這個(gè)要看具體的工程了!
2011-05-18 17:38:37
看你想要算的量是什么,來選擇什么樣的代碼
2011-05-19 10:08:17
