pang 2010-02-24 15:51:39 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1232查看 1回答
突出墻面的柱的裝修的問題
突出墻面的柱的裝修的問題
三維查看墻面裝修時,發現凸出墻面的柱上沒有任何裝修,那么凸出墻面柱的裝修怎么處理?
凸出墻面柱的裝修梁已經包含在墻面裝修中了,只是在三維顯示的時候不在柱上顯示。可以通過F11中的查看計算式及三維扣減中看出柱的量已經加入到墻面裝修中了。
凸出墻面的柱和墻面的裝修不一樣怎么處理?
在“工程設置”中的“計算規則”中找到“裝修”里的”墻面“找到”墻面抹灰面積與柱外露抹灰面積的扣減“項將選擇”無影響“軟件就將墻面抹灰和柱外露抹灰分開來算,在套定額時選取相對應的代碼即可。2010-02-24 15:51:39
