my-000055 2011-05-18 15:54:00 | 四川省 其他專業 | 795查看 3回答
在2009定額中挖基槽土方的計算規則是按設計圖示尺寸和有關規定以體積計算中有關規定是指那方面的規定
已采納有關規定是指 你所在地區的地區性規定 是的 實際也存在這種情況
2011-05-18 15:56:16
在2009定額中挖基槽土方的計算規則是按設計圖示尺寸和有關規定以體積計算中有關規定是指那方面的規定 答:圖紙規定,若圖紙無規定那就是定額規定。(主要是指放坡、工作面)
2011-05-18 16:01:56
挖基槽土方的計算規則主要是土質和放坡系數,各地區土質不同,按地區定額解釋計算。
2011-05-18 16:22:24
