bujun1028 2011-05-18 15:46:49 | 江蘇省 其他專業 | 1214查看 6回答
腰筋設置問題
請問大師,梁高位800mm,設置幾道腰筋?
(6)
已采納有板時,梁高減板厚/200;無板時,梁高/200;03系列規定,當梁高>450mm時,配置縱向構造鋼筋,間距<200。
2011-05-18 16:12:51
好好看看圖紙說明吧,一定有的。
2011-05-18 15:58:32
梁高位800mm,可以設置2道腰筋.
2011-05-18 15:48:11
圖紙沒有規定,就根據圖集。 梁高減去把厚,除以200.
2011-05-18 15:49:44
無板時設置三道腰筋。設計無要求時,當梁高>450時,配置縱向構造鋼筋,間距<200,有板時,要扣除板厚
2011-05-18 16:01:42
圖集上說當梁高度大于或等于450mm需要配置側面構造筋,是說給設計人員聽的,此項為必注值。
2011-05-18 16:38:43
