  • 關于腰筋的標注
    請問在KLE(5) 400X650 A8@200(4) 4C25; 4C25 G2B10@200中腰筋G2B10@200的根數怎么計算?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    G2B10@200這個標注可能是圖紙誤標,是錯誤的,次梁僅有650高,每邊只需要配置一根腰筋,兩邊共配置G2B10是對的,后面的@200要么是誤標,要么是表示拉筋間距是200, 發現這個問題要做筆錄,待圖紙會審時提出來讓設計確認。 即使是如此標注,也應該是梁頂到梁底的距離除以200再減去1, 作為腰筋要么標總根數,要么標間距,不可能又標注總根數,又標注間距的。 不扣除板厚的
    2009-10-19 18:56:06
  • 沿梁高度上,每隔200mm就需要設置2B10的鋼筋當做腰筋,650高的梁應該共設置4B10才對。
    2009-10-19 19:57:10
  • 你好:腰筋每邊的根數為板以下至梁底的高度除以間距200。每邊錨固150。 是兩排的意思,又給了間距。 從板底/200
    2009-10-19 18:41:24
  • 梁的單側腰筋的根數=[(650-2*25)/200]-1=2根 其中25為梁保護層,因為梁上、下部有縱主筋所以要-1
    2009-10-19 18:52:34
  • 梁腰筋的根數一般在結構圖紙設計標注中會表示出來。 此外,03G101--1圖集第62—65頁說明如下:當梁腹板厚度(梁高—板厚)大于等于450mm時,在梁的兩個側面應沿高度方向配置縱向鋼筋;縱向構造鋼筋間距a小于等于200. (650—120)/200—1=1.65,取2根。其中120為板厚。
    2009-10-19 18:55:02
  • 你好:腰筋的單邊數=(梁高-板厚)/間距-1, 取整數,得數*2就是為腰筋數了。可以參考03G101-1 第62--65頁的說明。
    2009-10-19 19:09:14
主站蜘蛛池模板: 拜城县| 巴林右旗| 昌江| 塘沽区| 宝山区| 南宫市| 鄯善县| 建瓯市| 石屏县| 拜城县| 荃湾区| 崇明县| 霍邱县| 延长县| 彭泽县| 湘乡市| 融水| 黑山县| 利津县| 金阳县| 岳普湖县| 张家港市| 东阿县| 英德市| 荔波县| 五家渠市| 中卫市| 简阳市| 广南县| 正宁县| 阿图什市| 康马县| 玉树县| 玛多县| 信宜市| 封开县| 和龙市| 崇仁县| 金华市| 元氏县| 湘西|
