sushi1037 2011-05-18 11:31:28 | 山東省 其他專業(yè) | 2284查看 2回答
什么事控制爆破
機械打孔爆破與控制爆破的區(qū)別
已采納控制爆破是對爆破效果有特殊要求,特別是爆破對周圍的影響等,一般從孔距、裝藥量、施暴方法要較高的要求;靜力爆破是采用靜力破碎劑(俗稱膨脹炸藥),依靠靜力破碎劑自身的膨脹將巖石破碎。機械打孔爆破巖石和機械破碎巖石:前者是爆破,后者是破碎錘破碎;運輸土石方是現(xiàn)場挖出的土方需外運的時候用;原土夯實完了不一定要機械碾壓,要根據(jù)土的壓實系數(shù)來確定是否符合要求;1-4-10的地坪應為房屋范圍以外的回填;1-4-12到1-4-16是指溝槽地坑夯填,和1-4-10的區(qū)別是回填部位不同,與土類無關;試驗樁是大面積打樁之前用以確定一系列技術參數(shù)二做的試驗樁,截樁由于樁頂標高不一定符合設計錨入承臺的長度,一般情況下都需要;2-3-68樁頭鋼筋整理是只有寫著根數(shù)10,定額是按樁主筋根數(shù)確定的,不區(qū)別直徑。
2011-05-18 11:35:02
機械打孔爆破是使用鑿巖機鉆孔、裝藥、安裝爆破線來爆破的; 控制爆破是指通過一定的技術措施嚴格控制爆炸能量和爆破規(guī)模使爆破的聲響、震動、飛石、傾倒方向、破壞區(qū)域以及破碎物的散塌范圍在規(guī)定限度以內(nèi)的爆破方法,主要分為微差爆破、擠壓爆破、光面爆破、預裂爆破等。
2011-05-18 11:48:19
