  • 什么是升板,什么事結(jié)構(gòu)性搭接?
    None
  • 就地預(yù)制、提升安裝樓板而建造多層鋼筋混凝土板柱結(jié)構(gòu)的施工方法。在現(xiàn)場吊裝好預(yù)制柱子和灌筑好室內(nèi)地坪后,以地坪為底模,就地重疊灌筑各層樓板和屋面板。各層樓板和屋面板之間都要涂刷隔離劑。待板達(dá)到應(yīng)有強(qiáng)度后,通過安置在柱上的提升機(jī)以柱為支承和導(dǎo)桿,將各層樓板和屋面板按提升程序逐層提升到設(shè)計(jì)位置,然后將板和柱連接固定。 1948年美國首次用升板法建成一幢二層樓房屋。此后,各國相繼用于建造住宅和公共建筑。最高的升板建筑高達(dá)36層。中國于20世紀(jì)60年代初開始采用升板法。1982年底,全國已建成約250萬米的多層廠房和多層倉庫,最高的升板建筑為40米。 結(jié)構(gòu)類型和適用范圍 升板結(jié)構(gòu)主要由板、柱、節(jié)點(diǎn)三大部分組成。板的類型主要有平板、密肋板、格梁板和井字梁式樓板四種:①平板。制作簡單,但剛度較差,一般用于柱網(wǎng)小于6米的升板建筑。②密肋板。剛度較大、抗彎能力較強(qiáng),柱網(wǎng)可擴(kuò)大為9米,但施工比較復(fù)雜。③格梁板。只能就地預(yù)制各層格梁(見梁),提升前鋪上預(yù)制的樓板,或者每灌筑一層格梁即鋪上一層預(yù)制板,格梁板提升就位固定后,還需再整澆一次面層,此法適用于跨度大于 9米、有集中荷載或有大開孔的升板結(jié)構(gòu)。④井字梁式樓板。由大型塑料模殼(長寬1~3米)一次灌筑成的井字梁式樓板,跨度也可做到9米。各種樓板均可采用預(yù)應(yīng)力配筋以加大柱網(wǎng)尺寸,并改善板的結(jié)構(gòu)性能和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。板柱的節(jié)點(diǎn)分為無柱帽和有柱帽兩大類。采用無柱帽板柱節(jié)點(diǎn)時(shí),必須在板柱孔四周設(shè)置型鋼提升環(huán)以增強(qiáng)板孔抗剪、抗彎能力。這種節(jié)點(diǎn)用鋼量較大;有柱帽節(jié)點(diǎn)利用板孔周圍受力鋼筋扎成井字型骨架代替型鋼提升環(huán),這樣可以減少用鋼量(見板柱結(jié)構(gòu))。 提升 中國目前主要使用的是電動(dòng)螺旋千斤頂組成的電動(dòng)爬升升板機(jī)(見提升)。施工時(shí)須注意:①樓板、屋面板的提升、臨時(shí)擱置和錨固的順序和柱群的接長必須嚴(yán)格執(zhí)行施工方案的規(guī)定。②盡量壓低屋面板每次提升高度,降低結(jié)構(gòu)施工時(shí)的重心。條件允許時(shí),應(yīng)加設(shè)有地錨的臨時(shí)纖繩,增強(qiáng)柱群的穩(wěn)定性。③提升時(shí)要控制板的提升差異,采取同步措施。因板為超靜定結(jié)構(gòu)(見體系的幾何構(gòu)造分析),如提升差異過大,會(huì)導(dǎo)致板上下表面開裂,損壞提升工具。目前,中國主要采用標(biāo)尺法,也有用光電管、激光、數(shù)控等現(xiàn)代技術(shù)實(shí)現(xiàn)同步提升。④為了便于控制提升差異,對大面積升板建筑可劃分為若干提升單元。每個(gè)提升單元的柱數(shù)宜控制在40根以內(nèi)。提升完畢,各單元之間的拼縫用混凝土灌筑成整體。⑤群柱穩(wěn)定是提升過程中安全的關(guān)鍵,提升前必須進(jìn)行群柱穩(wěn)定性的驗(yàn)算。為了加強(qiáng)群柱的穩(wěn)定性,通常將各排柱的承重銷孔按垂直方向交叉布署,暫時(shí)停升的板,可用木(鐵)楔在板柱間隙中楔緊。另一種有效的措施是將樓梯間、電梯間先行施工,在提升過程中通過板與其牢固地連接,或根據(jù)現(xiàn)場條件,加設(shè)臨時(shí)纖繩,以增強(qiáng)群柱整體穩(wěn)定。 推廣和應(yīng)用 升板特別適合于舊城改造和現(xiàn)場狹窄的房屋建筑施工。同傳統(tǒng)的混凝土施工相比,可節(jié)約模板,減少高空作業(yè),是用小設(shè)備吊裝大結(jié)構(gòu)的一種較好的現(xiàn)場機(jī)械化施工方法。但用鋼量比現(xiàn)澆框架結(jié)構(gòu)高出20%左右,如能合理配置板內(nèi)鋼筋,用預(yù)應(yīng)力鋼筋混凝土柱帽或圓型鋼提升環(huán)代替型鋼提升環(huán),或采用盆式提升(擱置)工藝,是可以降低用鋼量的。
    2009-12-07 16:48:39
  • 樓上的解釋很詳細(xì),不過這個(gè)工藝已經(jīng)淘汰了,很少能見到有升板施工的工程了
    2009-12-08 11:28:50
主站蜘蛛池模板: 伊金霍洛旗| 子洲县| 巴东县| 万山特区| 利川市| 庄河市| 田阳县| 延安市| 仪陇县| 长治市| 江口县| 台江县| 奎屯市| 嘉义县| 徐汇区| 神农架林区| 张北县| 沁水县| 股票| 新建县| 永州市| 梧州市| 赫章县| 新宁县| 泰和县| 桦南县| 永吉县| 环江| 志丹县| 北流市| 宁远县| 泰顺县| 山西省| 莱芜市| 沾化县| 郧西县| 林口县| 岚皋县| 绥滨县| 上犹县| 左贡县|
