51****@qq.com 2011-05-18 11:17:24 | 廣東省 其他專業 | 565查看 4回答
請幫我看看這個圖的集中標注應該怎么寫
問題補充:KL9(5)(200*700),還有請幫我列出鋼筋計算公式。
1、你的這個圖看不上部通長筋來,不好說,你的圖僅標注了支座鋼筋、架立筋、底筋、箍筋,這些可以集中標注,但上通筋要問一下設計;
2011-05-18 11:21:22
請看圖片中在原位標注上輸入。 “下面這個2B16不是下部通長筋么?怎么變成下部鋼筋,兩個有什么不同”從你的圖片上看是原位標注,而原位標注上的信息是每跨都有,那么說明是按跨布置。通長鋼筋是按全長的凈跨加錨固,而每跨的計算是凈長加錨固,后者鋼筋量多于前者。
2011-05-18 11:23:03
架立筋在上部筋里輸入,沒有注明的都按2B12, 箍筋為A8@100/200
2011-05-18 11:21:16
輸入架立筋,其余的為支座負筋;下部通長筋為2根16鋼筋。
2011-05-18 11:21:20
