zhylucky 2009-08-10 09:51:09 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 788查看 2回答
在構件列表中,在一層沒有的柱為什么不能刪除?
在構件列表中,在一層沒有的柱為什么不能刪除?比如起始標高0,終止標高3米的柱為什么不能刪除(實際圖中并沒有圖元),而另外建一個3-6米的柱卻可以刪除?
已采納構件可以在繪圖界面刪除,在柱表中,可以直接修改;例如修改為其實標高為3米,也就是0-3米之間沒有柱子了--不是就等于刪除了嗎。
2009-08-10 09:57:11
問題: 在構件列表中,在一層沒有的柱為什么不能刪除?比如起始標高0,終止標高3米的柱為什么不能刪除(實際圖中并沒有圖元),而另外建一個3-6米的柱卻可以刪除? 回答: 圖形2008的構件是各層通用的,不論本層是否有該構件,該構件均在此層顯示。
2009-08-10 19:17:52
