busyworking 2011-05-17 16:45:55 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2898查看 2回答
梯柱在框架梁上生根,在生根處的吊筋如何設(shè)置?
問題補(bǔ)充:首層梯柱在基礎(chǔ)梁上生根,這種情況又怎么辦呢?
在框架柱位置處,設(shè)置一個與柱截面相同的梁,然后識別這個梁為框架梁的次梁,在框架梁原位標(biāo)注下面的平法表格中輸入。然后將這個梁刪除。 直接布置,軟件會自動計算的。 基礎(chǔ)梁同梁的方法是一樣的。 是的等寬的,梁的高度小于主梁就可以了。 有時能夠自動識別出來,有的時候需要輸入。 也可以不采用上述方法,可以在梁的原位標(biāo)注下面的平法表格中,如下圖直接進(jìn)行輸入。 是的。
2011-05-17 16:55:09
這跟基礎(chǔ)梁--編輯鋼筋里可以添加吊筋的。
2011-05-18 07:22:40
樓梯構(gòu)造柱在框架梁生根,高度知道休息平臺,與上層構(gòu)造柱不連續(xù),怎么設(shè)置?
軟件在計算匯總時提示不連續(xù),確實(shí)不連續(xù),怎么辦?問題補(bǔ)充:另外,構(gòu)造柱生根,這個生根怎么處理?設(shè)置插筋嗎?
在模殼結(jié)構(gòu)中,柱帽高1米,框架梁高0.7米,框架梁通過柱帽時,箍筋高度變?yōu)?米如何設(shè)置?
你好,我單位一個工程,屋面處四個角有4根L型框架柱,從屋面的框架梁上生根,這種框架柱該怎么設(shè)置,繪制鋼筋時,需要把截面編輯改為是嗎,謝謝
