grandsoft 2011-05-17 14:24:49 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1317查看 1回答
柱帽裝修,軟件怎么處理?
地下車庫,有大量的柱帽。 軟件沒有關于柱帽的裝修做法 在天棚里也沒有柱帽的代碼(底面量可以借用扣減的代碼,但柱帽側面的量沒有代碼) 打北京這邊客服,說可以在結構“柱帽”里用其“底面面積”、“側面面積”代碼,但是,那只能是用于理想工程,我這個地下車庫,其中有很多是兩個房間正好跨在一個柱帽兩側,且不是居中,所以,客服說的那種辦法行不通。 我實在想不出可以用什么辦法來解決了,目前這個工程,只能是手工計算了。 哪位大俠有辦法把這個問題給解決一下?問題補充:我試過用梁來代替柱帽,但發現這樣的話,軟件只計算梁底面和順著梁方向的側面面積,梁端頭的面積又沒有計算。 所以,用“梁”代替“柱帽”也不行 又想過再下邊畫分層板,畫成柱帽的尺寸,但同樣算不出它的裝修面積。 XJ-HXP,你說的不行,現在情況是:一個柱帽分在兩個房間,裝修做法不一樣,且還不是均分,用模板不行。
已采納按柱帽得模板面積試試
2011-05-17 14:26:29
