null 2011-05-17 13:55:33 | 山東省 其他專業 | 1979查看 4回答
基礎墊層的計算
請問我們平時在預算的時候!像條形基礎、毛石基礎外墻按中心線計算!內墻按照墻體的凈長度還是墊層的凈長度計算?請給我多舉幾個例子!最好是詳細一點!、 像毛石基礎 外墻按扎中心線長度、內墻按照墻體的凈長度計算!希望你們把磚基礎、混凝土基礎的計算方法告訴我!謝謝
已采納基礎墊層按下列規定,以立方米計算。 1、條形基礎墊層,外墻按外墻中心線長度、內墻按其設計凈長度乘以墊層平均斷面面積計算。 ○解○釋2-2:柱間條形基礎墊層,按柱基礎(含墊層)之間的設計凈長度計算。 2、獨立基礎墊層和滿堂基礎墊層,按設計圖示尺寸乘以平均厚度計算。 基礎 1、帶形基礎,外墻按設計外墻中心線長度、內墻按設計內墻基礎圖示長度乘設計斷面計算。 2、有肋(梁)帶形混凝土基礎,其肋高與肋寬之比在4:1以內的按有梁式帶形基礎計算。超過4:1時,起肋部分按墻計算,肋以下按無梁式帶形基礎計算。 3、箱式滿堂基礎分別按無梁式滿堂基礎、柱、墻、梁、板有關規定計算,套用相應定額子目;有梁式滿堂基礎,肋高大于0.4m時,套用有梁式滿堂基礎定額項目;肋高小于0.4m或設有暗梁、下翻梁時,套用無梁式滿堂基礎項目。 4、獨立基礎,包括各種形式的獨立基礎及柱墩,其工程量按圖示尺寸以立方米計算。柱與柱基的劃分以柱基的擴大頂面為分界線。
2011-05-17 14:13:42
內墻按照墊層的凈長度
2011-05-17 13:57:53
定額書上仔細看看就知道了
2011-05-17 13:58:02
算基礎時就是基礎的中心線、凈長線計算。 而計算墊層,就是按墊層的凈長線計算了。 你沒有看清我的解釋,墊層要按墊層的凈長線計算,二基礎絕對不能按墊層的凈長線計算呀,要按基礎的凈長線計算的。 計算墻時就又需要按墻的凈長線計算了。
2011-05-17 14:00:29
