風兒丹丹 2011-05-17 13:50:24 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1077查看 7回答
一個全現澆無地下室框架結構的鋼筋含量是多少?
一個全現澆無地下室框架結構的鋼筋含量是多少? 獨立基礎,地面5層,為綜合樓
(7)
已采納如果是筏板加柱墩的在80-120之間,如果是獨立基礎的一般在50-70,你看看你的砼的單方含量是多少,基本在1m3/m2對應0.1t/m2 上面說的對照關系是比較簡單的結構,這個還要跟結構復雜程度相關。如果你砼43,一般來說鋼筋是不會低于43KG,如果結構不是很復雜應該在50KG左右
2011-05-17 14:37:43
你好,鋼筋含量在51公斤 每平方
2011-05-17 13:55:01
鋼筋的含量應在40到60Kg/平米之內。
2011-05-17 14:24:50
大概五六十左右!
2011-05-17 14:35:43
50-60之間,這個要看你所在的設計院設計的圖紙了
2011-05-17 15:11:27
我做過一個是獨立基礎的,有小部分的條基,框架結構的,四層,鋼筋含量是56,,差不多在這個范圍,關鍵是要看設計的保守不保守,鋼筋含量也是 有區別的
2011-05-17 16:05:00
鋼筋含量大概在50-60左右,如果算出來的量有偏差,可以結合圖紙看看是否還有些鋼筋沒有算到,再補充上去就可以了。
2011-05-18 08:46:01
