87****@qq.com 2010-10-23 11:44:29 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1979查看 6回答
地下室含筋量是多少?
地下室-1層,筏板基礎250厚,框架結構,層高3.8米,層頂距地面2米,地面上為人行道和綠化,地下室每平方米含筋量是多少?
(6)
地下室鋼筋含量,55-80KG/㎡,這個數據只是個參考,具體還得根據工程特點及設計,計算得到、
2010-10-23 11:47:05
就本人的經驗拿就是70左右
2010-10-23 11:48:57
大概在170~180左右
2010-10-23 13:09:13
大概在190-200KG/㎡左右,這個要看地下室的復雜程度及地上的層高決定的。
2010-10-23 14:06:33
170kg左右
2010-10-23 15:59:36
地下室-1層,筏板基礎250厚,框架結構,層高3.8米,層頂距地面2米,地面上為人行道和綠化,地下室每平方米含筋量是多少?150-180KG/㎡左右,
2010-10-26 15:49:26
