20****@qq.com 2018-04-04 08:33:19 | 北京市 其他專業 | 874查看 2回答
圓木(柱)的挖土方應該怎樣增加工作面?
直徑15.24cm的圓木,挖土深度為76.2cm,應該怎樣增加工作面?我覺得如果以定額來計算的話,很難說服他人,因為定額里只是針對方條形基礎的計算方法,沒有說明圓柱體挖土方工作面怎樣確定,有其他相關規范標準嗎?
有模板安裝,一般應計算工作面增加數值,定額是綜合的,不可能各種構件注明,建議查看定額說明,供參考
2018-04-04 08:38:13
如果為了結算可以辦理簽證,只要建設和監理單位簽下來了就可以作為結算依據
2018-04-04 08:39:06
