中鐵建工 2011-05-17 10:39:53 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 2988查看 3回答
如何恢復還原被"強制修改綜合單價"的清單,改由子目組價
1、在分部分項清單計價表中采用“強制修改綜合單價”的命令修改單價后,如何取消此修改,恢復由子目組價? 2、措施項目中的清單組價如何采用“強制修改綜合單價”的形式報價?
強制修改后不能夠還原的,在更改前最好進行備份。 措施項目清單能夠計算工程量的和實體項目一樣可以強制修改的,其他措施項目不能更改
2011-05-17 10:41:49
1、沒有保存前可以撤銷,已經(jīng)保存的就無法恢復了 2、措施項目不能采用“強制修改綜合單價”,但可以手動調(diào)整。
2011-05-17 10:47:08
先把鎖定綜合單價那一擋取消了,然后插入子目,照著子目號重新輸入就行了.
2011-05-17 11:53:51
如何將措施項目中清單組價部分的內(nèi)容在綜合單價分析表一中顯示出來
GBQ4.0,清單計價。 措施項目中綜合腳手架是用清單組價,想要以綜合單價分析表中呈現(xiàn)的內(nèi)容格式打印出來,請問怎么設(shè)計操作才好呢?
強制修改綜合單價是在什么情況下使用的?問題補充:右擊后有如下選擇:()保留組價內(nèi)容;()分攤到子目工程量;()分攤到工料機含量。這些應(yīng)如何選擇,各有什么區(qū)別?
定額套價,綜合單價就是基本價(不包括主材費等)如何設(shè)置為全費用??就是每一項子目都有主材費、規(guī)費和稅金的綜合單價 報表如何修改??
審核計價轉(zhuǎn)GBQ4.0的預算書無法修改其清單單價?
審核計價轉(zhuǎn)GBQ4.0的預算書無法修改其清單單價?無論我如何點其定額子目的工程量都無法修改工程量,也無法修改其綜合單價,是什么原因,我已經(jīng)解除其鎖定清單了!
