_ 等 待、 2011-08-25 09:53:35 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 652查看 1回答
在線提問請問專家
請問專家 Access violation at address 01CA6FBA in module "GCLElementDrawobj_D10.bpl'.Read of address 00000000 新版本圖形導鋼筋出現這個怎么解決?? 而且不能畫軸網等一系列問題。 1688版本以前都是蠻好,自1858版本后就這樣了,是WIN7系統。關閉360等全部重裝后還是這樣,哎。我自己覺得可能和360的某個補丁有沖突,但不確定,所以很糾結要不要重裝系統
已采納您好,我們處理過相似的問題。您把鋼筋文件用GGJ2009------1000版本先打開保存一下再導到圖形1858版本中就可以,您可以用這個方法試一下。
2011-08-25 13:43:37
