busyworking 2011-05-17 09:23:24 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1703查看 4回答
剪力墻和框架柱的鋼筋
圖中的柱子不是暗柱而是框架柱,剪力墻和這個柱子重合的位置, 剪力墻的水平鋼筋是直接貫通穿過框架柱嗎? 剪力墻的縱向鋼筋是在框架柱縱筋的內側還是外側?
你好 水平筋穿過 縱筋在框架柱縱筋的外側 這個是相對與暗柱而言的
2011-05-17 09:33:21
圖中的柱子不是暗柱而是框架柱,剪力墻和這個柱子重合的位置, 剪力墻的水平鋼筋是直接貫通穿過框架柱嗎? 剪力墻的縱向鋼筋是在框架柱縱筋的內側還是外側? 我的回答:圖中的柱子不是暗柱而是框架柱,剪力墻和這個柱子重合的位置,剪力墻的水平鋼筋是應直接貫通穿過框架柱的;剪力墻的縱向鋼筋是在框架柱縱筋的外側。 繼續回答:規范要求,你可以學習一下101圖集就知道了。
2011-05-17 09:26:54
剪力墻的水平鋼筋是應直接貫通穿過框架柱的;剪力墻的縱向鋼筋是在框架柱縱筋的內側??蓞⒖技袅s束邊緣端柱構造。
2011-05-17 10:13:48
參考03-101圖集吧
2011-05-17 11:05:26
