藍色加速度 2010-05-08 09:16:21 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2178查看 6回答
以剪力墻或剪力墻中的暗柱為支座的梁,是框架梁還是非框架梁?
(6)
已采納規范研究的【框架結構】只能是框架梁以框架柱為支座,否則這個梁就不是框架梁,在【框剪結構】中,框架梁落在剪力墻上,應將剪力墻局部擴大成端柱,否則必然產生一個問題:不是把梁設計大了就是把柱設計小了。 因此如果不是超規范的設計,應是非框架梁。
2010-05-08 09:37:54
這個就就要看圖紙了!!!一般為框架梁
2010-05-08 11:22:06
具體情況看圖紙標注,AL,KL,LL,L
2010-05-09 08:41:51
一般為框架梁,具體是什么梁是設計師的工作,不是我們做預算的事,要不我們也做設計好了。
2010-05-08 14:27:03
一般情況是框架梁,還要看看設計者的標注
2010-05-08 09:19:47
以剪力墻或剪力墻中的暗柱為支座的梁,屬于非框架梁。
2010-05-08 10:11:15
