夢雨 2011-05-17 09:12:33 | 山東省 其他專業 | 395查看 4回答
關于剪力墻的問題
剪力墻繪制的時候是不是只要繪制到暗柱上就可以了,
已采納剪力墻必須繪制到暗柱中心,如果繪制到暗柱邊,則剪力墻的外側鋼筋會暗柱錨固方式計算,會增加鋼筋量,因為實際施工時外側鋼筋是通長布置過去的。 另外,將來圖形算量需要導入鋼筋圖,那時候暗柱應歸為墻,不需要識別到圖形里,所以如果鋼筋軟件不畫封閉的話,圖形軟件在做裝飾時就有錯誤了。
2011-05-17 09:15:43
暗柱位置也要繪制剪力墻。
2011-05-17 09:14:38
剪力墻要畫全,包括與暗柱重疊的位置也要先畫上墻 再畫上暗柱 ,這樣導算量的話就不用導暗柱了
2011-05-17 09:14:39
畫剪力墻和畫其他的墻是一樣的,按軸線位置畫上,然后布置暗柱。
2011-05-17 09:19:53
