  • 有關(guān)剪力墻的問題
    請(qǐng)問,我畫的筏板基礎(chǔ)是斜著的,上面有剪力墻也是斜著,怎么能定義底標(biāo)高是斜著的剪力墻呢 ?
我來答  邀請(qǐng)別人來回答
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你在屬性里設(shè)置剪力墻的起點(diǎn)底標(biāo)高和終點(diǎn)底標(biāo)高,根據(jù)斜邊設(shè)置就好了然后(記住要把剪力墻伸到基礎(chǔ)里面才會(huì)計(jì)算基礎(chǔ)中剪力墻的插筋哦),頂標(biāo)高就設(shè)成層頂標(biāo)高 不好意思我以為你用的是2009軟件,10.0的確沒有這個(gè)設(shè)置,不太好處理。要是2009就很方便了,你只能用梁來處理
    2010-05-15 15:57:11
  • 墻可以定義起點(diǎn)底標(biāo)高與終點(diǎn)底標(biāo)高, 再新版的鋼筋2009里新增了對(duì)這種斜筏板的處理功能。
    2010-05-15 16:19:32
  • 直接在定義剪力墻的屬性編輯中輸入起點(diǎn)和終點(diǎn)的標(biāo)高即可
    2010-05-15 15:56:54
  • 這個(gè)利用建立墻的底標(biāo)高處理最合適了 不知道軟件有沒有像板對(duì)墻那樣的功能 能壓墻到應(yīng)該的位置
    2010-05-15 16:09:35
  • 回答:上面剪力墻也是斜著,在鋼筋GGJ10.0里不太好處理解決,利用建立異形梁構(gòu)件來處理解決。不妨自己試一試 對(duì)了,配筋有影響,在圖形里可以利用這個(gè)辦法準(zhǔn)確計(jì)算工程量,但在鋼筋10.0軟件里需要在單構(gòu)件里單獨(dú)設(shè)置計(jì)算了,對(duì)于這種情況 還不太好處理,建議你將此10.0版本升級(jí)為鋼筋2009版本即可這種問題。
    筏板基礎(chǔ)
    2010-05-15 15:59:27
主站蜘蛛池模板: 桓仁| 新绛县| 霍林郭勒市| 雷山县| 新密市| 安达市| 五大连池市| 梁山县| 綦江县| 曲水县| 承德市| 新晃| 彰化县| 泰安市| 辛集市| 石泉县| 汉中市| 祁连县| 绥芬河市| 洱源县| 营山县| 岐山县| 融水| 衢州市| 雅江县| 哈巴河县| 彭山县| 博客| 平泉县| 盐亭县| 扶余县| 汽车| 温泉县| 崇州市| 紫阳县| 城市| 富源县| 淅川县| 西峡县| 贞丰县| 大洼县|
