haisien 2011-05-17 09:08:37 | 重慶市 其他專業 | 714查看 3回答
關于電氣預算的問題……
電氣按回路算一般多少錢一回路,需要注意哪些問題,我看到很多人都是按照回路來計算價格的!!問題補充:明明都是估計還算工程量做什么呢?我想問的是一回路按照經驗價;該多少?
已采納電氣工程中,回路是不相同的,如線路長度、電線的大小,電線的根數等等,怎么能估算準。
2011-05-24 09:37:23
按回路計算價格,,只是一種估算。 具體的,必須根據設計圖紙,計算工程量。套用定額或清單。才能知道具體價格。
2011-05-17 09:37:27
回路與回路不同呀,有6~7m長一個回路的,也有幾十米長一個回路的,回路中導線有1.5mm2的還會有10mm2,怎么能按回路計價比較呢。
2011-05-24 07:11:20
大家好!小弟在此有個問題需要請教下各位帥哥美女。我要做一個平場土石方預算,方量已算出29萬方,下一步我需要準備哪些資料,需要怎么做,請高手前輩指教,小弟在此感激不盡。。。。。。
問題1:橋梁施工中支架與箱梁分兩次用石子裝袋預壓。請問套用什么定額! 問題2:橋梁施工中箱梁滿堂式鋼管支架上鋪設縱橫兩層木方,請問需要單獨套用搭拆木垛定額嗎?
在電氣安裝圖紙上 2ZML1(1臺) Pe=194KW Kx=0.58 Pj=113KW Ij=215A 表示什么意思啊 知道的朋友告訴我一下 不勝感激。
1.清單列項---架空電線引進時的支架制作安裝是單獨列項還是和電氣配管(進戶管)一起列為一項? 2.清單列項---電氣配管沿墻暗敷和電氣配管吊頂敷設列項分開還是一起列為一項?
