根 2011-05-17 08:51:08 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 512查看 4回答
三樁承臺中鋼筋問題
為什么會出現(xiàn)圖中三條短邊對應(yīng)的鋼筋?
你好 這個(gè)軟件中沒有辦法計(jì)算 你還是在編輯鋼筋中補(bǔ)充 鎖定構(gòu)建 或者在單構(gòu)件中加上吧 沒有別的好辦法
2011-05-17 08:54:18
這個(gè)鋼筋你若不需要的話,是可以在圖中構(gòu)件上刪除的。 如圖,你在編輯加強(qiáng)筋中刪除,你試一下。 你的版本不是959的版本嗎,我這定義的時(shí)候就沒有這個(gè)方向的水平筋,需要的話還得重新設(shè)置,這是959版 本
2011-05-17 08:56:08
你選擇的是鋼筋平行于承臺邊。
2011-05-17 08:57:16
三樁承臺直接在單構(gòu)件里定義方便些,加強(qiáng)鋼筋可以不輸入。
2011-05-17 11:56:21
此三樁承臺為異形,CAD識別入鋼筋后,鋼筋如何輸入,此三樁承臺鋼筋分布為兩邊加底邊分別有6B18,如圖。但導(dǎo)入后鋼筋就不對頭了。看圖。
這種三樁承臺的鋼筋怎么布置補(bǔ)充問題: C10@200按照其他鋼筋布置的話,布置距離是按照哪個(gè)呢?
請各位高手幫忙看下我的三樁承臺基礎(chǔ)鋼筋設(shè)置對了么?為什么鋼筋的長度都一樣呢?問題補(bǔ)充:這個(gè)是在單構(gòu)件里面設(shè)置的
這個(gè)圖的三樁承臺的鋼筋在廣聯(lián)達(dá)鋼筋軟件中怎么設(shè)置啊?跪求各位大神,把操作界面截個(gè)圖發(fā)我看看
