漫youyou 2013-10-24 11:09:36 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1105查看 2回答
三樁承臺(tái)的鋼筋信息應(yīng)該怎么輸入?
分布筋在哪輸入?橫向受力筋、縱向受力筋處該輸入什么?問題補(bǔ)充:分布鋼筋在其他鋼筋中編輯怎么計(jì)算鋼筋長(zhǎng)度啊,這個(gè)是不等邊三樁承臺(tái)呢
已采納該問題已經(jīng)給你回復(fù)過,分布筋的長(zhǎng)度是根據(jù)加強(qiáng)筋的間距、根數(shù)、直徑所計(jì)算的
2013-10-24 16:30:45
分別在縱向和橫向受力筋中輸入鋼筋信息,如果沒有縱向和橫向鋼筋,只有斜向鋼筋就應(yīng)該在側(cè)面受力筋中輸入,輸入的方式是 11c25@110,分布筋在 其他鋼筋中輸入。
2013-10-24 11:42:59
