nt****@163.com 2011-05-16 21:26:20 | 江蘇省 其他專業 | 793查看 3回答
等電位連接設計未具體在圖紙畫出,僅畫出連接系統圖,任何計算
等電位連接圖紙為畫出,僅系統圖畫出連接方式,如何計算工程量,我發現現在很多圖紙都不具體畫出,設計怕麻煩通病啊,計算量的話差不多要自己畫圖,有什么捷徑啊
已采納答:可以參考圖集,或者按照衛生間內的點位估算,每個衛生間按照4個點位,每個點位按照4米管,4.5米電線考慮 管和線的材質和規格都是多大? 答:一般是PVC20管和BVR-4的導線
2011-05-18 09:39:15
只能自己畫了。
2011-05-16 21:42:36
一般圖紙都提供參見的圖集號,你可以結合工程實際,圖集計算
2011-05-17 08:09:00
