水皮168 2011-05-16 18:04:08 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 568查看 3回答
鋼筋959版本問題用老版本做的鋼筋工程導入959后
用老版本做的鋼筋工程導入959后,原構件定議屬性與圖上不一樣怎樣解決。(原做的在屬性中改各層梁柱做錯了,現在959在屬性改后了變)問題補充:我是用老版做的,做錯了只用復制樓層后改屬性,聽完講后我把做的工程導到959后,屬性對,在圖內沒變,我的意識,誰能幫我用最快實用一下子改過來。
已采納如果是截面信息就要確定下你在升級前是不是就已經不同了,如果是鋼筋信息變化,這個可能是之前就弄錯了
2011-05-18 19:34:08
可以在升級版中修改的。
2011-05-16 18:34:18
可能是版本升級了
2011-05-17 10:44:40
