youxi 2011-03-24 10:12:53 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2324查看 2回答
獨立基礎放坡該如何處理?
如圖:這樣的獨基只有一個界面有放坡角度、、 軟件不管是柱墩還是筏板變截面都只能一起4面處理。。現在該如何處理呢?獨基是不可能處理了。因為是地下室的。所以有很多獨基。該如何選擇處理呢?
已采納可以用“柱墩”定義。 “如果采用柱墩。那么。另外一個截面的鋼筋和砼量不就是多增加的嗎?這個截面又該怎么辦?”柱墩本身就是矩形的,按圖紙尺寸定義,不會多算什么的啊。 “我的意思是說。這個設計的是一個截面有放坡。另一個截面沒有。您沒有看到我的圖嗎?沒有放坡的這個截面如果采用柱墩布置。不就是算多了嗎?”從你平面圖上看是四個方向才有放坡的呵,如果認為只有其中的面放坡,那就要用筏板代替了。
2011-03-24 10:14:41
可以定義異形獨立基礎畫。像你的這個,也可以定義柱墩畫。
2011-03-24 10:16:18
