小魚 2011-05-16 17:17:02 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 964查看 2回答
單構件輸入時暗柱即異型柱怎么輸入?
單構件輸入中,剪力墻和異形柱如何輸入?單構件中沒有暗柱這個構件,該定義成什么?
還不如直接用定義構件的方法布置呢。單構件中沒有,你可以直接選擇鋼筋形狀,輸入相應的信息處理。
2011-05-16 17:18:36
暗柱與剪力墻的鋼筋計算,建議在繪圖輸入里解決,因為涉及到很多扣減關系,用單構件輸入處理不容易準確計算。 新建異形暗柱后,將該暗柱屬性中“截面編輯”中的“否”改為“是”,就可以在截面編輯窗口中布置暗柱的鋼筋(見下圖,圖中的暗柱,實為端柱)。鋼筋布置完后再繪制到圖上。 剪力墻與暗柱,正確的位置關系或畫法應該是:暗柱截面全部被包在剪力墻肢端內。 這種畫法是是錯誤的:暗柱一部分在剪力墻肢外,一部分在剪力墻肢內;或全部都在剪力墻肢外。 正確繪制剪力墻與暗柱后,無論怎么布置梁,梁鋼筋的計算都將是準確的。 “那如果我想用單構件,暗柱該怎么定義?剪力墻及暗柱的鋼筋只能通過自己輸入了嗎?” —— 是的。繪圖輸入已經最大限度的解決了柱、剪力墻鋼筋的計算,所以廣聯達軟件在單構件輸入里不再設置有關剪力墻與柱的參數圖。實在要用單構件輸入解決,只能用平法輸入來計算了。您確定可以把每一個扣減都考慮進去,與相鄰樓層剪力墻、暗柱的關系也能考慮無誤,同是也有足夠的時間和精力、毅力來進行單構件輸入計算?
2011-05-16 17:24:16
