潘工 2011-05-16 14:22:48 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1226查看 2回答
筏板底筋伸到另一塊不同厚度的板,要怎么畫呀?
已采納可以正常畫,匯總計(jì)算以后,點(diǎn)【編輯鋼筋】調(diào)整,然后鎖定,再匯總計(jì)算。 可以定義為跨板受力筋。 設(shè)為筏板跨板受力筋后,遇集水井會扣減,它就屬于底筋的。 如果這一跨全部一樣,就用跨板受力筋定義,如果只是個別幾根,就點(diǎn)【編輯鋼筋】調(diào)整。
2011-05-16 14:28:22
可以用筏板鋼筋中的調(diào)整長度來定義或用左右彎折長度來定義(直接把伸入另一基礎(chǔ)內(nèi)的長度用左彎折或右彎折來代替,或用長度調(diào)整輸入具體數(shù)據(jù))還可以用筏板變截面進(jìn)行處理,鋼筋自動按錨固進(jìn)行計(jì)算。
2011-05-16 14:27:48
在板上布面筋時 當(dāng)一塊板厚度為100 另一塊板的厚度為120 一個未命名的面筋又要跨這兩個板
在板上布面筋時 當(dāng)一塊板厚度為100 另一塊板的厚度為120 一個未命名的面筋又要跨這兩個板 這種情況 是應(yīng)該按那個板的情況來設(shè)置面筋呢
如果條梁經(jīng)過兩塊不同厚度的板,腰筋怎么設(shè)
200*550的梁經(jīng)過兩塊板,其中一塊板的厚度是100,一塊是150的,腰筋起設(shè)的要求是HW不小于450的話,腰筋要怎么設(shè)置,只設(shè)一跨嗎??
