隨遇洏堓 " 2013-08-07 16:03:54 | 陜西省 其他專業 | 880查看 4回答
道路工程 清單及組價問題
級配砂和水穩層的 清單量和定額量是不是一樣的? 清單量是不是按照和路面等寬處理的?只是在組價是考慮寬出部分..
我現在在做一個市政的投標,路面的工程量,包括級配砂和水穩層,圖紙上給出的工程量是根據標準斷面的做法計算的,瀝青層、基層是等寬的,下墊層有突出,工程量包括了這部分突出的面積...我的經歷,拿出來和你分享一下....
2013-08-07 16:41:37
清單按照成型道路面積;定額按照道路剖面增加兩側的寬度計算
2013-08-07 16:40:41
級配砂和水穩層的清單量和定額量是不一樣的,清單是按設計圖示尺寸以面積計算,不扣除各種井所占面積 ,定額是按設計車行道寬度另計兩側加寬值,加寬值的寬度按設計圖紙計算。路面邊無臥石、站石、緣石基礎的,設計未明確,每側加寬值按30cm計算。
2013-08-07 17:13:57
看你們工程的位置選擇采用市政定額,還是建筑定額,再根據就按規則及定額說明編清單。套子目。
2013-08-07 17:17:34
