  • 土方體積計算
    在計算地下室大開挖土方工程量時,如果有坑口尺寸圖紙、坑底尺寸圖紙、挖土高度,請問如何結算土方工程量。(請注明計算公式) 另外,圖形2008在計算回填土時軟件扣件的是地下構件的體積,沒有扣減地下室凈空的體積,這個問題如何解決。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    土方工程量計算公式:: 挖地坑體積公式 (長+工作面寬+放坡)*(寬+工作面寬+放坡)*深度+1/3放坡系數的平方*深度的立方。 H/3(A1+A2√A1*A2)--這是棱臺的體積公式。再加棱臺下面的矩形體積。 H:高 A1:下底面積 A2:上底面積 圖形2008在計算回填土時軟件扣件的是地下構件的體積,沒有扣減地下室凈空的體積,這個問題在回填土的工程量表達式里設計。。
    2011-05-16 11:22:23
  • 圖形2008在計算回填土時軟件扣件的是地下構件的體積,沒有扣減地下室凈空的體積,這個在建筑面積里建立建筑面積的構件然后在地下室的圖中點上建筑面積就可以了
    2011-05-16 11:29:13
  • 1、大開挖土石方工程量計算式:(數學上稱為 棱臺) V=1/3h(F1+F2+√F1.F2) F1:底面積;F2:頂面積;h:挖方高度。 2、沒有扣減凈空體積。 定義一個 回填構件,將地下室填充即可。 軟件才能進行進行土石方 余土 工程量計算。
    2011-05-16 11:29:57
  • 在計算地下室大開挖土方工程量時,如果有坑口尺寸圖紙、坑底尺寸圖紙、挖土高度,請問如何結算土方工程量。土方計算可以在計價軟件中有體積計算公式,按公式輸入就可以計算出土方體積;見下圖;操作方法:打開計價軟件,點維護,再點計算式維護,就可以選形狀了,按棱臺的尺寸輸入,圖示的是上口小下口大。 (請注明計算公式)建立-1層,在-1層繪制地下室的剪力墻等構件,在基礎層繪制基礎構件,在基礎構件中自動生成土方,軟件計算時軟件會自動計算回填體積,計算方式是:用開挖土方體積扣除基礎構件所占體積和地下室所占體積
    土方體積
    2011-05-16 12:03:25
  • 補充樓上的:在圖形算量中也有這一功能,在新建構件時,在工程量表達式中直接進行編輯計算式,選擇參數圖元公式,選擇你所要求的體積公式,再選擇四棱臺體積,輸入數據就可得你所求。
    2011-05-17 11:36:10
主站蜘蛛池模板: 海兴县| 临漳县| 星座| 文昌市| 三明市| 太仓市| 梁山县| 盐亭县| 蓝田县| 平泉县| 蛟河市| 兴城市| 鄂伦春自治旗| 浮山县| 通州市| 务川| 东海县| 彰化市| 富蕴县| 诏安县| 康保县| 青田县| 盐亭县| 郯城县| 白银市| 北京市| 城市| 垣曲县| 榆社县| 集安市| 拉萨市| 青河县| 梁平县| 忻城县| 柳林县| 易门县| 修武县| 宣城市| 溧水县| 图片| 宁乡县|
