44****@qq.com 2011-05-16 10:30:33 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2019查看 4回答
關于CAD導圖中的梁的原位標注在圖上沒顯示出來
原位標注了梁后,有部分梁的原位標注沒有在圖中顯示出來,但在梁平法表格里又有這些沒顯示出來的原位標注。我想請問一下這是不是就是說明了我的梁的這些沒顯示出來的原位標注其實已經出來了,只是沒在圖中顯示而已。得不得影響工程量。勞煩仁兄幫忙看看。
已采納你好,只要平法表格中有九可以,不影響工程量
2011-05-16 10:31:24
是的,你的理解是對的。
2011-05-16 10:31:58
原位標注了梁后,有部分梁的原位標注沒有在圖中顯示出來,但在梁平法表格里又有這些沒顯示出來的原位標注。說明梁的這些沒顯示出來的原位標注其實已經出來了,只是沒在圖中顯示而已。不會影響工程量的計算。
2011-05-16 10:33:42
顯示不顯示是軟件的問題 只要在梁的平法表格 這個是不會影響鋼筋的工程量的
2011-05-16 10:34:26
