  • CAD導入 顯示的不完全,怎么樣能讓圖中所有東西顯示出來?
    None
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 導入CAD圖常見問題及解決方法 一、 CAD圖導入軟件后,有部分圖元丟失    將CAD圖導入GCL2008軟件后,發現有部分圖元丟失沒有導入到軟件中,可能有以下幾種情況: 1. 沒有導入圖元已被鎖定或凍結。 解決方法為:用CAD軟件打開該文件,在圖層下拉框中查找,發現如圖所示圖層的一些符號顯示顏色與其他圖層的不一樣,表示該圖層被鎖定或凍結。這個時候我們用鼠標點開相應符號,然后保存此文件,再重新導入到軟件中就可以了。 2. 此文件為利用天正軟件所創建的 解決方法為:在天正7.0或7.5以上版本中,打開此文件,運用“文件布圖”-“圖形導出”的命令,如下圖所示,此時會將dwg文件轉成TArch3的文件,該軟件會自動在指定的路徑中生成“辦公樓建筑電氣圖_t3.dwg”的文件,這時我們在GCL2008軟件中再導入文件名帶有_t3.dwg字樣的文件就可以了。 3. CAD文件使用了“外部參照”,也就是引用別的CAD文件上的圖塊 解決方法:通過AutoCAD“插入”菜單下的“外部參照管理器”來尋找它引用了哪些CAD文件的圖塊,被引用的CAD文件才是真正的可以讀取的文件。找到之后,選擇綁定然后保存就可以識別了。如下圖詳細操作步驟: 一、 將圖A,圖B置于一個文件夾內,使用CAD打開圖A 二、 在命令提示欄內輸入XR,按回車鍵 三、 在彈出的界面中,選擇參照名,再選擇綁定,如果是英文版的,選擇命令BIND 四、 在彈出的對話框內選擇綁定,再點擊確定 五、 最后點擊確定,退出外部參照管理器 經過這樣處理的CAD圖紙,保存后,就可以直接導入軟件中了。 二、 CAD圖導入軟件時無法導入,在預覽框無法預覽到圖 對于在GCL2008軟件中導入CAD時,在預覽框無法預覽到圖可能有以下幾種情況: 1. 此CAD文件設計時采用塊設計導致的 解決辦法:因為CAD文件設計時采用塊設計導致無法導入到軟件中的。用CAD軟件打開該文件,“ctrl+A”選中所有構件圖元,然后點擊 菜單欄“修改”-“分解”功能,把圖塊炸開。然后保存文件,再次導入軟件就可以了。 2.利用CAD軟件打開該文件,點選圖上一個圖元,但顯示該文件圖元全部選中,這時打開菜單欄“修改”-“特性”選中圖元,,此時顯示該CAD圖元是“多得插入塊”導致的無法導入。(exm.lsp工具隨附件) 解決方法:第一步:選中該“多重插入塊”,在其屬性里將行、列均改為“1"; 第二步:在狀態欄命令行里輸入appload命令,點擊回車,彈出對話框,如下圖所示,加載“exm.lsp”,然后點擊“關閉” 第三步:在狀態欄命令行里輸入“exm”根據提示選中多重插入塊; 第四步:運行“explode”分解命令就可以將 多重插入塊分解了,然后保存文件再導入GCL2008軟件就可以了。 3. CAD圖文件太大,多達幾十兆 CAD圖文件一般不會有幾十兆的文件,形成這種文件的原因有可能是由于CAD圖有填充圖或一些波形線條,當利用“分解”功能,將文件分解后,文件圖元會暴漲,所以我們只要在CAD文件中分塊選中圖元,如果選擇過程很慢,則表示選中圖元中有很多圖元,這時我們進行排查,找到這部分圖元后,在圖層管理中,將圖元圖層“關掉”,此時再將其它圖元選中后復制到一個新建的工程中就可以了。 三、解決CAD圖導入后顯示小的方法? CAD圖導入軟件后,顯示的非常小,即使放到最大,也顯示的很小。但是用CAD軟件打開,就能正常顯示。這是因為CAD圖中還有其他圖元,這個圖元可能只是一個小點或一段很短的線段,離我們要導入的圖很遠,只有在CAD中全屏查看,才能看見。 解決辦法:用CAD軟件打開該文件,雙擊鼠標中間的滾輪,顯示全屏,這個時候仔細查看就會發現界面上除了我們要導入的圖外,在界面右上方還有一個小點,拉框選中把這個點刪除就可以了。
    2010-06-11 19:09:58
  • 看看CAD里的圖層看看有沒有鎖定或凍結 我幫你遠程看看
    2010-06-11 19:06:21
  • 我也覺得這是一個很難的問題,有的和設計者畫圖時,設置的圖層有關,我的方法就是按圖紙再補畫,達到完善的程度。
    2010-06-11 19:08:28
  • 這是一個待解決的問題,因為有時候設計者在使用CAD軟件做圖時,習慣使用不同的圖層來畫構件,或者是相同構件時行簡便的操作,那樣在導入CAD圖時,軟件還很難分辨全部的構件,只能針對能夠識別的構件進行導入,這就需要我們在導入圖形后,核對一下圖紙,進行補畫. 對于要使圖中所有構件都顯示出來,在標題欄內有一個顯示全部圖層,你可以點選進行操作.
    2010-06-11 19:14:08
  • 這應該是CAD設計采用了圖元塊功能需要分解圖元后進行導入 參見下面鏈接的介紹解釋方法即可解決 http://lf271312523.blog.163.com/blog/static/19850689200981603815654/
    2010-06-11 20:06:51
  • 一、 CAD圖導入軟件后,有部分圖元丟失    將CAD圖導入GCL2008軟件后,發現有部分圖元丟失沒有導入到軟件中,可能有以下幾種情況: 1. 沒有導入圖元已被鎖定或凍結。 解決方法為:用CAD軟件打開該文件,在圖層下拉框中查找,發現如圖所示圖層的一些符號顯示顏色與其他圖層的不一樣,表示該圖層被鎖定或凍結。這個時候我們用鼠標點開相應符號,然后保存此文件,再重新導入到軟件中就可以了。 2. 此文件為利用天正軟件所創建的 解決方法為:在天正7.0或7.5以上版本中,打開此文件,運用“文件布圖”-“圖形導出”的命令,如下圖所示,此時會將dwg文件轉成TArch3的文件,該軟件會自動在指定的路徑中生成“辦公樓建筑電氣圖_t3.dwg”的文件,這時我們在GCL2008軟件中再導入文件名帶有_t3.dwg字樣的文件就可以了。 3. CAD文件使用了“外部參照”,也就是引用別的CAD文件上的圖塊 解決方法:通過AutoCAD“插入”菜單下的“外部參照管理器”來尋找它引用了哪些CAD文件的圖塊,被引用的CAD文件才是真正的可以讀取的文件。找到之后,選擇綁定然后保存就可以識別了。如下圖詳細操作步驟: 一、 將圖A,圖B置于一個文件夾內,使用CAD打開圖A 二、 在命令提示欄內輸入XR,按回車鍵 三、 在彈出的界面中,選擇參照名,再選擇綁定,如果是英文版的,選擇命令BIND 四、 在彈出的對話框內選擇綁定,再點擊確定 五、 最后點擊確定,退出外部參照管理器 經過這樣處理的CAD圖紙,保存后,就可以直接導入軟件中了。
    圖中所
    廣聯達服務新干線
    四川省
    2010-06-11 20:21:58
  • 你炸開后再導入,有的時候你的CAD是天正軟件做的,軟件部識別。
    2010-06-11 21:50:33
  • 現象1:CAD圖元被鎖定或凍結 解決:點開圖層,用鼠標點開被鎖定的圖層 現象2:天正軟件CAD圖無法導入 解決:天正中打開,【文件布圖】—【圖形導出】 現象3:CAD圖使用外部參照 解決:CAD命令欄輸入XR,回車,彈出的對話框中選擇“綁定”,確定
    2010-06-11 21:24:27
主站蜘蛛池模板: 宁乡县| 瓮安县| 澳门| 白河县| 玉山县| 淮北市| 江孜县| 巴塘县| 措勤县| 阳谷县| 奉化市| 秦安县| 大荔县| 屏东县| 寿阳县| 咸宁市| 西充县| 裕民县| 凤山市| 宜都市| 郧西县| 三门峡市| 工布江达县| 镇远县| 比如县| 临桂县| 商城县| 上虞市| 津南区| 慈利县| 内乡县| 乡宁县| 八宿县| 大同市| 德江县| 漳浦县| 云浮市| 平和县| 陆丰市| 凉城县| 舟曲县|
