  • 樓梯梁該如何布置?怎么在三維上看梁在上面?它對算量
    樓梯梁該如何布置?怎么在三維上看梁在上面?它對算量是否有影響?
全部回答 (15) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 樓梯鋼筋,用單構件輸入法計算,點參數輸入.樓梯梁鋼筋,直接輸入. 樓梯在圖形中是以水平投影面積計算砼用量.在計算規則里包含樓梯梁.
    2008-06-18 10:45:11
  • 分層試試。不過三維看不到
    2008-06-16 16:15:19
  • 只要支座和長度對,量就是對的,最好把位置調合適,否則比較麻煩
    2008-06-16 16:16:21
  • 利用表格參數布置。
    2008-06-16 16:16:38
  • 樓梯梁是合并在樓梯里按樓梯的水平投影面積計算的,不用再在圖形中單畫樓梯梁了;在鋼筋算量里,樓梯梁和樓梯一并在單構件中輸入比較快一些
    2008-06-16 16:17:11
  • 你就按照一般的畫法畫入就可以,不過要注意梁標高問題,可能你的梁標高不對,建議檢查下,三維對計算結果沒影響,只要你畫對就可以。
    2008-06-16 16:17:46
  • 鋼筋里采用單構件 圖形里用表格輸入
    2008-06-16 16:18:17
  • 如果不采用表格輸入的話,在畫圖的時候梁的標高必須正確,負責影響計算
    2008-06-16 16:31:24
  • 按照非框架梁正常畫就行,但是必須把標高修改過來,在三維中是可以看到的,樓梯梁的混凝土套定額時已經含在樓梯水平投影面積里了,但是鋼筋還是需要單獨算的。
    2008-06-16 16:35:44
  • 樓梯在鋼筋軟件里,是在單構件輸入法里,點構件管理.點樓梯.點添加構件.點確定/點參數輸入.點選擇圖集.找到適合工程的圖形,輸入鋼筋信息,點計算退出. 鋼筋中.樓梯是不包括梯梁的,你直接用梁來代替在樓層中繪制和計算就行了. 樓梯在圖形中是以水平投影面積計算砼用量,所以你可以不用畫梯梁.繪制是這樣的:先用虛墻把梯段.平臺.梯井把它們按力求尺寸分別隔出來.然后在樓梯頁面中.把梯段.平臺.梯井分別定義好,套入相應的做法.直接點上就行了.梯段方向可以直段樓梯頁面.點設置矩形材料費梯起始踏步邊來調整.畫好后,再把虛墻刪除 ,要不影響布置墻面抹灰的.
    2008-06-16 16:38:29
  • 按照非框架梁正常畫就行,但是必須把標高修改過來.
    2008-06-16 16:54:47
  • 答;在圖形算量軟件中,如果是樓梯梁構件,你可以不用畫入,樓梯梁構件并入樓梯構件,按投影面積計算,你可以利用普通梁畫入,為計算量差調整做基礎,套樓梯的定額.在鋼筋軟件中,你可以利用單構處理樓梯梁的工程量.
    2008-06-16 17:15:01
    2008-06-16 17:56:58
  • 直接在表格里輸不用畫圖
    2008-06-17 00:17:22
  • 樓梯是按投影面積計算的,樓梯梁的工程梁已包括在內了。
    2008-06-16 20:06:11
主站蜘蛛池模板: 鹿邑县| 屯昌县| 冕宁县| 靖江市| 株洲县| 兴国县| 商河县| 平原县| 铜陵市| 和平区| 滦平县| 比如县| 聂拉木县| 鄂尔多斯市| 河西区| 台江县| 贵港市| 修武县| 伊金霍洛旗| 米脂县| 湛江市| 林甸县| 固原市| 东城区| 冷水江市| 沁阳市| 澳门| 宁夏| 云和县| 古浪县| 綦江县| 宝山区| 银川市| 绍兴市| 图木舒克市| 岳阳县| 白水县| 亳州市| 永福县| 金昌市| 永济市|
