xiaohuamao 2011-05-16 09:10:52 | 河北省 其他專業 | 424查看 2回答
梁內設置溫度筋的問題
梁內在箍筋交叉點設置Ⅱ16縱向溫度筋,每600×600至少設置一根。請問這句話怎么理解?溫度筋怎樣分布?謝謝。問題補充:這個是高度很大的梁,就是電廠主廠房汽機主體梁。
只有板上面設置溫度筋的,沒有聽說梁上也設置溫度筋的。 反正軟件上是沒有這個輸入法的。 你可以用單構件來輸入。
2011-05-16 09:29:33
梁內應該不用設置溫度筋!一般溫度筋是設置在樓板中防止樓板因為溫度變化變形破壞而用,你所說的形式應該是梁內設置拉筋,也就是16的鋼筋600*600的間距進行布置!直接在梁的集中標注或者原位標注中進行拉筋輸入即可!
2011-05-16 10:07:46
