格格 2011-05-16 08:44:10 | 河北省 其他專業(yè) | 696查看 6回答
定義樓層時按建筑標(biāo)高走好還是按結(jié)構(gòu)標(biāo)高走好?
圖形里涉及到窗戶的離地高度
(6)
已采納一般情況下是先畫鋼筋,再導(dǎo)圖形,我處理的時候都是按照結(jié)構(gòu)標(biāo)高定義樓層的,門窗洞口的尺寸是要根據(jù)結(jié)構(gòu)表報確定的,比如你的外窗離地高度按照建筑上說是900mm,但是你的建筑標(biāo)高和結(jié)構(gòu)標(biāo)高差120mm,那么我在鋼筋里面定義的窗的離地高度就是900+120=1020mm,其實不管你按照那個標(biāo)高,只要位置正確就可以。還有門的離地高度,一般都是0,因為加入你按照墻身大樣圖來看的話,門是坐在裝修面層上,這時候不能將門的離地高度改同裝修面層的高度,因為設(shè)計到踢腳線的問題。如果門有離地高度了,踢腳線會計算的多了。
2011-05-16 09:52:10
按結(jié)構(gòu)標(biāo)高,鋼筋算量時是按結(jié)構(gòu)標(biāo)高用的。 門窗是按 結(jié)構(gòu)標(biāo)高+樓地面做法厚度 來定義的
2011-05-16 08:48:09
定義樓層時按結(jié)構(gòu)標(biāo)高定義。窗戶的離地高度建筑施工圖紙標(biāo)的都是建筑標(biāo)高,而如果按結(jié)構(gòu)標(biāo)高定義,窗戶的離地高度應(yīng)加上建筑的地面做法厚度。
2011-05-16 08:59:37
定義樓層時按建筑標(biāo)高走好還是按結(jié)構(gòu)標(biāo)高走好? 我的回答:定義樓層時按按結(jié)構(gòu)標(biāo)高比較好。
2011-05-16 08:45:58
圖形算量按照建筑高度,鋼筋按照結(jié)構(gòu)高度。
2011-05-16 08:45:46
實際上圖形應(yīng)該按照建筑標(biāo)高走,鋼筋按照結(jié)構(gòu)標(biāo)高走,但是基于預(yù)算的順序一般會先做鋼筋在做圖形,所以往往全部按照結(jié)構(gòu)標(biāo)高走,如果是這樣進(jìn)行的,當(dāng)導(dǎo)入到圖形軟件后,可以將首層標(biāo)高調(diào)整為建筑標(biāo)高,上面的樓層就調(diào)整為建筑標(biāo)高了!也就是在一個軟件中,樓層的標(biāo)高應(yīng)該統(tǒng)一,用結(jié)構(gòu)標(biāo)高全部用結(jié)構(gòu)標(biāo)高,用建筑標(biāo)高就全部用建筑標(biāo)高。 當(dāng)圖形全部用建筑標(biāo)高了,門窗離地高度就可以直接按照立面圖離地高度進(jìn)行輸入了!
2011-05-16 10:21:39
