濰坊 2011-05-15 19:02:03 | 山東省 其他專業(yè) | 992查看 3回答
圈梁縱筋是12的,軟甲計(jì)算公式=凈長+2*錨固長度 這個(gè)計(jì)算公式是不是不對(duì)
圈梁縱筋是12的,軟甲計(jì)算公式=凈長+2*錨固長度(如下圖) 這個(gè)計(jì)算公式是不是不對(duì)?是不是應(yīng)該=凈長+2*錨固長度+n*搭接長度,為什么會(huì)出現(xiàn)長度=凈長+2*錨固長度的公式 大家一般在在計(jì)算圈梁的時(shí)候都是選用的哪一個(gè)公式呢?
樓上說的也有可能;你看看計(jì)算設(shè)置有沒有圈梁內(nèi)容
2011-05-15 20:28:01
應(yīng)該=凈長+2*錨固長度+n*搭接長度。 如果長度沒超過定尺長度,就沒有搭接。
2011-05-15 19:48:08
你好 目前軟件還不能處理計(jì)算圈梁的搭接 建議你不要通常繪制
2011-05-15 19:51:06
